Is it worth making the printer enclosure out of PIR, or is acrylic enough for iHeater to work normally?
Стоит ли зашивку принтера делать из ПИР или акрила достаточно для нормальной работы iHeater?
Acrylic is fine, and you can glue on 10 mm of some kind of foam too.
Акрил и можешь 10мм чего то вспененного наклеить
There’s also ACP [iz chata]
АКП еще есть [iz chata]
