I replaced the BME sensor with an SHT31; when I turn it on, it starts beeping intermittently at about half-second intervals. Do I need to add some libraries, and how would I do that? I haven’t dealt with Visual Studio Code before.
Заменил датчик бме на sht31 включаю начинает пищать прерывисто интервалом с полсекунды,нужно ли библиотеки какие то внедрить и как это сделать ? До этого дело с Visual Studio Code не имел
And what made you think this can even be done at all (without digging into the firmware)?
А с чего ты решил что это вообще можно сделать (без ковыряния в прошивке)?
I just tried it, it doesn’t work, so I’m asking whether it’s possible
Я просто попробовал,не работает, вот я и спрашиваю,можно ли
Or rather, like this: it’s possible if you add support for that sensor to the firmware…
точнее даже так - можно, если допишешь прошивку для поддержки этого датчика…
More like rework it. There’s no room for one more library.
Точнее переделает. Места под нще одну библиотеку нет
Got it, thanks [iz chata]
Понял,спасибо [iz chata]
