Why would you need Klipper for a filament dryer…
and it’s still not really clear why, anyway)
What if you want to use the dryer without all the dancing around connecting it to a host with Klipper?
I mean, can it be used without a host? The Unit one with the printed enclosure
зачем клиппер для сушилки…
ну и так тоже не понятно зачем)
А если без танцев с подключением к хосту с клиппером хочется юзать сушку?
Ну я к тому, что можно ли ее юзать без хоста? Которая Unit с печатным корпусом
No, that’s the whole point. You don’t turn off the host, you only cut power to the printer MCU
Нет, в этом и смысл. Хост не выключаешь, а только гасишь питание мцу принтера
Everything is better with Bluetooth Klipper.
Exaaaaactly. I just want to throw in a spool, set the temp, and dry it, not do a whole song and dance (turn on the printer, connect to the computer, and only then turn on the dryer from there)
A mobile app over Bluetooth would be more convenient, for example)
Otherwise it feels like adding complexity just for the sake of complexity for a simple device
Вооооооот. Я вот хочу кинуть катушку, выставить темпу и сушить, а не танцы с бубном (включи принтер, подключись к компу и с него уже включи сушку)
приложуха мобильная по синезубу была бы удобнее, например)
усложнение ради усложнения получается для простецкого устройства
Well, on both of my printers I have a separate power supply for the printer and a separate one for the Pi. The Pi controls the printer power through a relay. So that setup works for me)
Ну, у меня на обоих принтерах отдельно блок питания под принтер, отдельно под пишку. Пишка контролирует питание принтера через реле. Поэтому такой вариант подходит)
The Pi will throw an error if you cut power to the printer MCU though
I mean, Klipper will go into an error state
пишка в ошибку вывалится, если отключить мку принтера же
ну то есть клиппер падет в ошибку
The Klipper instance the printer is running on. And the dryer would be on another one, independent from the first
Инстанс клиппера, на котором принтер сидит. А сушилка будет на другом, он независим от первого
Ah, a second Klipper
Well, IMO that can still be inconvenient too
а, второй клиппер
Ну, имхо, так тоже может быть неудобно
If the Pi shuts down when you turn off the printer — yes. But in that case you need a separate host and power supply. And that’s what the main project is for) Completely independent)
Если с выключением принтера гаснет пишка - да. Но в этом случае нужен отдельный хост и питальник. А в этом плане есть основной проект) Абсолютно независимый)
Kind of a weird decision, honestly, to make a dryer fully dependent on a microcomputer…
Странное решение, конечно, сделать сушку с полной зависимостью от микрокомпа…
Why is it weird? Kettles have microcontrollers in them these days. If you need a simple no-fuss dryer, there’s always a food dehydrator for 1500–3000 rubles.
А почему странное? Сейчас в чайниках стоят микроконтроллеры. Если нужна сушка простая и без заморочек, есть сушилка для овощей за 1500 - 3000 тыс руб.
It’s iDryier, with a PIR enclosure. Completely standalone. But the controller is more expensive
iDryier же, с корпусом из ПИР. Полная независимость. Но контроллер дороже
Well, those aren’t really about compactness or nice looks
Okay, sure, but they don’t need nearly that much stuff to work.
Why didn’t anyone think about versatility at the design stage?..
ну они не про компактность и не красивый вид
Ну допустим, но они не требуют столько всего для своей работы же.
Почему на этапе задумки не думали об универсальности?..
If you write firmware for RP2040, then why not?
Если напишешь прошивку под RP2040, то почему бы и нет?
And how would you control it afterwards? Over USB?
и управлять как ей потом? по usb?
I actually have two power supplies in my printer. One always-on 5V supply that powers the RPi, and a 24V one for everything else that gets turned on with the button on the front panel. So the host is always running.
You could hook up a screen with an encoder too, if there are free pins.
Oh, I think I still have some RPi Zeros lying around somewhere. Could make a separate host of my own.
У меня вообще два блока питания в принтере. Всегда горячий на 5В, который RPi питает, и 24В для всего остального, который с кнопки на морде включается. Соответственно, хост всегда работает.
Экран с энкодером прикрутить, если там пины свободные есть.
О, у меня же где-то RPi Zero валялись. Можно свой отдельный хост запилить.
At that point it would be better to just redo all the electronics yourself right away with your own firmware)
Тогда уж лучше самому сразу переделывать электронику всю со своей прошивкой)
Well, I know how to write code, but designing electronics — not so much.
Ну вот я код писать умею, а электронику проектировать - не очень.
