Good evening to all you good people! I looked into the dryer project, and a question naturally comes up: why a separate control board, really? Basically, all the control can be implemented in Klipper using the controller’s free pins. The only extra hardware needed is a relay for the heater.
Доброго вечера всем добрым людям! Изучил проект сушилки и невольно возникает вопрос, а зачем отдельная плата управления, собственно говоря? По сути, все управление можно реализовать в Klipper, на свободных пинах контроллера. Из доп обвязки нужно только реле для нагревателя
What if there are no free pins? And are you going to make connection docs separately for every board?
And does the dryer have to sit next to the printer, or what if that’s not needed? What if you need portability so you can carry it around the workshop, move it together with the printer?)
А если пинов нет? А документацию по подключению делать для каждой платы отдельно?
И сушилка обязана рядом с принетром находиться, а если это не нужно? А если нужна мобильность чтобы можно было по цеху носить, таскать с принтером?)
The dryer sits next to the printer because it prints directly from it. That’s the whole point, isn’t it?
In my opinion, it’s easier to make documentation for the 7–10 most popular boards than to write 2k+ lines of code))
As for the case where there are no free pins, I can’t even imagine that)
Сушилка находится рядом с принтером, потому что он печатает прямо из нее. В этом и смысл, разве нет?
По-моему, проще сделать документацию под 7-10 самых популярных плат, чем писать 2к+ строк кода))
Вариант, что нет пинов, я себе даже не представляю)
What if one dryer is shared between several printers? Keep one of them powered on all the time?
А если на несколько принтеров сушилка? Держать один постоянно включенным?
So are we just not considering the case where the printer is turned off because there’s no need to print right now (for example, no dry filament, or just nothing to print)?
A fully autonomous, complete device that doesn’t depend on anything else wins.
ну а вариант когда принтер выключен, так как печатать не надо (нет сухого пластика например, или просто нечего печатать) не рассматриваем ?
Полностью автономный законченный и ни от чего не зависящий девайс рулит.
There’s actually a heated chamber project here based on our heater, and that one is implemented through Klipper. Reworking it into a dryer wouldn’t be hard. It even has macros.
Тут впше есть проект термокамеры на базе нашего нагревателя, там как раз реализовано через Клиппер. Переделать на сушилку не сложно. Там даже макросы есть
