Do you need two vents to ventilate the dryer, or is one enough
Well, the temperature is 65 degrees, which doesn’t seem that high, right? Although that explanation sounds вполне plausible)
I know that putting regular household fans in apartments is pointless, because the ventilation draft is already strong enough. But we don’t have any fresh air intake, basically there’s one opening and it’s both the inlet and the outlet?
Ну температура 65 градусов, вроде не так высоко? Хотя такой вариант звучит вполне правдоподобно)
Я знаю, что в квартирах бытовые вентиляторы ставить бессмысленно, потому что тяга в вентиляции и так достаточная. Но у нас притока воздуха нет, фактически один вход и он же выход?
You need to install two vents, one at the top and one at the bottom. The top one works like a chimney in any stove, the bottom one like an ash pit blower. During airing out, the humid air inside will be replaced by drier outside air due to convection, just like in a stove: the hot air goes out through the chimney (the top vent), and cold dry air flows in through the ash pit blower (the bottom vent). I didn’t do it quite right — to make airing more effective, the top vent should be cut into the lid, and the bottom one into the bottom of the dryer. My dryer has monitoring, so you can see what happens to the temperature and humidity during airing on the graph.
Заслонок нужно ставить две, одну вверху, другую внизу. Верхняя работает как труба в любой печке, нижняя - как поддувало. Замена влажного внутреннего воздуха на более сухой наружный во время проветривания будет происходить за счет конвекции, как в печи, горячий воздух уходит в трубу (в верхнюю заслонку), холодный сухой затекает через поддувало (нижнюю заслонку). Я сделал не совсем правильно, чтоб проветривание было более эффективным, верхнюю заслонку нужно врезать в крышку, нижнюю - в дно сушилки. Моя сушилка с мониторингом, что происходит с температурой и влажностью при проветривании - видно на графике.
lol. you can keep making everything better forever. one is enough
дроч. можно всё бесконечно делать лучше. одной хватает
you can do it with one too, if the gaps around the door turned out big enough…
можно и с одной, если щели в дверце получились достаточно большие…
here’s a sufficient explanation of why one will be enough
вот достаточное обьяснение почему одной будет хватать
In practice, that doesn’t happen
На практике такое не происходит
I don’t know how it works with one, I installed 2 vents right away. In principle I could tape over the bottom vent and record the graphs, see what happens with just one… but my door has no gaps, so it won’t pull air through there…
я не знаю как бывает с одной, сразу 2 заслонки поставил. Можно в принципе нижнюю заслонку залепить скотчем и снять графики, посмотреть что получится с одной … но у меня дверца без щелей, с нее тянуть не будет…
It does happen for me. Are we in different physical dimensions? Air it out more often
Do it just out of curiosity. I have a sealed box, aside from the servo it doesn’t pull air from anywhere
I understand very well how the frame structure of a frame house works. And I understand vapor movement there very well. In this dryer, the exact same thing is actually happening, the physics is the same
I also understand that 2 servos would be better, but that’s not a mandatory condition
Tested on myself. Mine opens the vent once every 15 minutes
у меня происходит. в разных физических измерениях находимся? проветривай чаще
сделай ради интереса. у меня герметичный бокс, кроме сервы ниоткуда не тянет
я хорошо понимаю как работает каркасная конструкция каркасного дома. и движения паров там хорошо понимаю. вот в этой сушилке все так же происходит на самом деле, физика та же
что 2 сервы будет лучше тоже понимаю, но эт не обязательное условие
на себе проверено. у меня раз в 15 мин открывается заслонка
