Do I need to comment out the filament motion sensor if I don’t have one?
А датчик движения филамента надо закомеетировать если его нет?
This isn’t about whether the sensor is present, it’s about the scales acting as that kind of sensor
and not motion, but presence
Это не про наличие датчика, это про то чтобы весы выступали в роли такого датчика
и не движения а наличия
Ah, got it — so in the end I shouldn’t comment it out?
А понял а в итоге не комментировать?
Read the docs, it should’ve explained that there
and that part is up to you — whether you’re going to connect it to the printer and use it
почитай доку, там должно было быть про это рассказано
а это ты сам смотри, будешь ты подключать к принтеру и использовать это
