You can do it without PID too. Just on/off based on the temperature of the blower fan or the BME (whichever is warmer at the moment). Or write your own controller that works the way you think it should — with conditions, different power levels depending on temperature. It’s вполне possible it’ll work better than PID… PID needs to be tuned very carefully for it to give any real benefit.
можно и без пида делать. просто вкл выкл по температуре дуйки или bme (что теплее в данный момент) . Или свой регулятор напиши, который будет работать так, как ты считаешь нужным - с условиями - разными мощностями в зависимости от температуры. Вполне возможно, что он будет работать лучше пид… Пид нужно очень тщательно настраивать, чтоб от него была реальная польза.
Oh, yeah?? The guys won’t laugh at me?
Nah, well, you can pull PID out of Klipper
А, да?? Пацаны не засмеют?
Не, ну пид можно из клиппера вытащить
You could even do PI, without D
Можно даже PI, без D
A PID controller in a dryer doesn’t make much sense. You might put one almost empty spool into the dryer. Or you might put in 4 full ones. The p, i, and d coefficients for optimal PID operation in the first and second cases will be very different…)
Пид регулятор в сушилке особого смысла не имеет. Ты можешь засунуть в сушилку одну почти пустую катушку. А можешь засунуть 4 полных. Значения коэфф. p i и d для оптимальной работы пид регулятора для первого и второго случая будут сильно отличаться…)
It does make sense — semiconductor heaters heat up very quickly and give too hot an airflow
Имеет, полупроводниковые нагреватели очень быстро нагреваются и дают слишком горячий поток воздуха
Their upper limit is still software-limited
У них все равно потолок ограничен софтово
Look.
Any temperature sensor, if it’s not pressed right up against the heater, needs time to warm up. So by the time it reaches the target temperature, the heater itself will have gotten much hotter, and as a result you’ll have +20 degrees on the temp sensor if it’s sitting in the airflow.
I wouldn’t put it right up against it though, because the heater is live
Смотри
Любому термодатчику, если он не присланен к нагревателю нужно время на нагрев, в итоге пока он нагреется до нужной температуры сам нагреватель нагреется гораздо сильнее и как итог у тебя + 20 градусов на термодатчике, если он стоит в потоке воздуха
В плотную я бы не стал прислонять ибо нагреватель под напряжением
Well, look at how the heater’s control thermistor is mounted in the iDryer v2
Ну посмотри как стоит контрольный термистр грелки в iDryer v2:)
The iDryer store has insulated heaters. Those don’t have voltage on the heatsink
в магазине iDryer есть нагреватели изолированные. У них на радиаторе нет напряжения
