Does ppgf really not even need a passive chamber?
So the only problem with it is adhesion…
ppgf вообще чтоль не требует даже пассивной камеры?
У него только с адгезией проблемы получается…
It does. And while some people might print it without a chamber, because of the insufficient heat the plastic won’t reach the desired strength and heat-resistance properties.
Требует. И хотя печататься может кто то и печатать без камеры, но из за недогрева пластик не выйдет на желаемые параметры прочности и термостойкости
Does heat resistance really depend on having an enclosed heated chamber?
Термостойкость разве будет зависеть от наличия термокамеры?
Yep. When the plastic doesn’t go through a proper print process, its structure doesn’t fully form. And it can turn into a mess.
Looks like the plastic has an amorphous structure, and insufficient heating makes it worse and lowers its properties.
Ага. Когда пластик не прошел норм печать, его структура не формируется полноценно. И там может получится каша
Вроде у пластика структура аморфная, и недогрев усугубляет и снижает характеристики
