Guys, drying is great and all, but has anyone looked into conditioning finished models at a specific humidity level? I started noticing that parts made from dried composites, if they were printed recently, are significantly less durable than the ones that had some time to sit. And sometimes I’ve got such a workflow that there’s just no time to let them rest at room conditions — they need to go out for use right away.
Господа, сушка это конечно прекрасно, никто не заморачивался по поводу выдержки готовых моделей в определенных условиях влажности? Стал замечать что детали из высушенных композитов которые были отпечатаны недавно значительно менее прочные чем те, что полежали. А у меня иногда прям такой поток, что банально нет времени дать полежать при комнатной, нужно сдавать в работу
Why not just toss it into water?
Почему бы ни кинуть в воду?
That’s exactly why I’m asking, because I really don’t understand the process at all — won’t it be bad for the parts if I just dunk them straight into water like that?)
Вот, поэтому и спрашиваю т.к совсем нет понимания процесса, не будет плохо деталям от такой агрессии прям в воду окунать?)
Polymers have this thing called water absorption — one way or another, they’ll absorb moisture up to their limit
Either through water, so the amount of available moisture doesn’t limit absorption, or through air, but slower
У полимеров есть понятие водопоглощение, они так или иначе наберут предел влаги в себя
Или через воду, чтобы не ограничивать водопоглощение наличием влаги, или через воздух, но медленнее
From a little bit of experience, I’d say nylon — composite or pure — is better off sitting for a day.
По небольшому опыту, скажу, что нилону, что композиту, что чистому, лучше сутки полежать
From working with garden trimmer line: before putting the spool on and cutting grass, it’s better to toss the line into water for a couple of hours. I think it’s the same with printed parts.
Из опыта работы с леской для триммера садового - перед тем, как ставить катушку и косить траву, леску лучше на пару часов кинуть в воду. Думаю с изделиями так же.
The performance characteristics of polymers change when the part reabsorbs moisture. They also change as shrinkage processes finish up too (for injection molding we usually allow 2–3 days).
Ттх полимеров меняются при повторном наборе влаге изделием. Меняются так же и из за окончания усадочных процессов (обычно в литьё закладываем 2-3 суток)
For polyamide parts, it’s not just the mechanical properties that change after they absorb moisture — the dimensions change too.
У деталей из полиамидов не только механические свойства меняются после набора влаги, а и размеры.
PA6 submerged in water absorbs 8–10% of its weight, and in air up to 3%.
PA6 окунутый в воду набирает 8-10% от веса, а на воздухе до 3%
