What especially surprised me was the bit about the resistor for the servo — if there’s a bug that can cause Klipper to reboot, and that could happen during a print too, why not include it in the kit? Sure, I can go to the store, but it still leaves a bad taste.
Особенно меня поразил момент про резистор на сервопривод, если есть баг грозящий перезагрузкой клиппера, а это ведь и во время печати может произойти, почему его не включить в комплект? Я конечно схожу в магаз, но осадочек есть
As I understand it, the project has only just launched and is still being actively polished, so little issues keep popping up here and there
You can hook it up through an active USB hub just to be safe
Как я понял, проект только вышел и активно допиливается, поэтому вылазят небольшие косяки тут и там
Можно через активный юсб хаб подключить чтоб наверняка
. Nah, we don’t need a workaround.
Because it’s just a vent window, the launch of Oreshnik doesn’t depend on how it reacts, so I’ll just stick in the highest-value resistor. Better if it works slower, as long as nothing reboots.
. Не, нам костыль не нужен.
Ибо это просто форточка, от её реакции запуск орешника ведь не зависит, поэтому воткну резистор максимального номинала. Пусть лучше медленнее работает, зато ничего не перезагрузиться
The thing is, it reboots if the end positions are set incorrectly or if it jams. If everything is assembled straight and properly, it won’t reboot even without the resistor.
Там прикол в том что он перезагружается, если неправильно выставлены крайние положения, или заедает. Если все собрать ровно и правильно, перезагружаться не будет и без резистора
Yeah, I get it, but better safe than sorry — what if something warps from the heat.
Да, я понимаю, но лучше наверняка, вдруг от температуры перекосит чего
Yeah, there are a lot of nuances there. For some reason my USB cable is wonky — if I nudge the dryer, the MCU disconnects. So I’m going to put the units on a separate host until I figure it out completely.
Да там много нюансов. У меня УСБ провод какой то кривой- шевельнеш сушилку и мцу отваливается. Поэтому я на отдельный хост буду юниты вешать, пока не разберусь доосканально
