Discussion of the iDryer kit: which version was bought and how hard assembly is
I’ve tried different dryers, and so far nothing has really worked for me.
The iDryer is great so far, but man, how much time do you need to build one for yourself…
Я разные сушилки попробовал, ничего пока не зашло.
Idryer пока кайф, но сколько времени надо. чтоб его себе запилить…
Which iDryer are you talking about?
Про какой IDryer вы говорите?
I bought myself a kit for two spools
Я себе кит брал на две катушки
x2 exactly! I’m actually putting one together now too, and so far I haven’t run into any major problems, and I haven’t spent that much time on it either. What kind of problems did you have during assembly?
x 2 значит! Я вот тоже сейчас его собираю, но с особыми проблемами пока не столкнулся, да и времени потратил не так уж много. А у Вас какие проблемы возникли при сборке?
You have to assemble it :grin: [iz chata]
Его собирать надо😁 [iz chata]
I wouldn’t say I ran into any real problems, just little things here and there — the chat helped. But when you’re only assembling it for an hour a day, and you have to take everything out, lay it all out, and then put it all away again, the build ends up dragging on. Mine took several weeks. With experience it’s obviously much faster, but since I don’t have any, I ended up fiddling with it for a very long time.
Да я бы не сказал, что прям какие то проблемы возникли, так по мелочи, в чате помогли, но когда ты собираешь его по часу в день, при условии, что все надо достать, разложить, а потом убрать. То сборка у меня затянулась на несколько недель. Все таки при наличии опыта, это явно делается быстрее, но при условии, что у меня его нет, провозился очень долго
Yeah, the iDryer chat helps sort out questions that come up during assembly pretty quickly )))
Да, чат IDryer помогает оперативно решить вопросы, возникающие при сборке )))
