Discussion of iDryer firmware versions and not reaching the target temperature
Guys, seriously, stop already! iDryer works perfectly on the stock PID settings and stock delta. If your dryer isn’t reaching the target temperature, the problem is warm air leaking through gaps or somewhere else. Find and eliminate the gaps and leaks — stick some soft foam weatherstripping around the door, etc. — and it’ll work. The inside volume of the dryer needs to be airtight. And then you can play around with the PID settings and delta if you’re in the mood — there’s just no real need for it.
Господа, таки уже остановитесь! iDryer идеально работает на стоковых пидах и стоковой дельте. Если у вас сушилка не выходит на целевую температуру - проблема в утечках теплого воздуха через щели или еще куда. Найдите и уберите щели и утечки - наклейте по контуру дверцы уплотнитель из мягкой поролонки и т.п. - все заработает. Внутренний объем сушилки должен герметичен. Ну а потом развлекайтесь с пидами и дельтой, если будет настроение - только необходимости в этом никакой нет.
Yeah, but no — I overdid it in 0.5.6 :rofl:, then @kuzyatheslayer (https://t.me/kuzyatheslayer) made a PR with his own solution, but that has its own nuances too, long story short, until I build myself an X and put it on the bench for a week for monitoring, 0.5.5 stays the working version), maybe I’ll slap in PID settings like on iHeater), it’s more fun there)
да, но нет, я в 0.5.6 перестарался🤣, потом @kuzyatheslayer (https://t.me/kuzyatheslayer) сделал PR, со своим решением, но тоже есть нюансы, кароч пока не соберу себе Х и не поставлю на стол на недельку для мониторинга, 0.5.5 остается рабочей версией), может быть пиды как у iHeater присру), там веселее)
There’s also the option to roll back to 0.5.2. I’ve had that version running for about two years already, I think — no problems or hassles at all.
Есть еще вариант откатиться на 0.5.2 . У меня эта версия - года два вроде уже работает, никаких проблем и заморочек нет.
I’ll build the X and polish it up) [iz chata]
Соберу Х и допилю) [iz chata]
Right, so is there some archive with the firmware builds anywhere? So I can pick the very best one and stop there,
Вооот, а есть где архив с прошивками?, выбрать самую самую и остановиться,
0.5.5 works well, so just stay on it for now)
0.5.5 хорошо работает, пока на ней и оставайся)
But what about the search for perfection, trying all the options, … on rainy St. Petersburg evenings… :winking_face_with_tongue:
А как же поиск идеала, перебор вариантов, … дождливыми питерскими вечерами…:winking_face_with_tongue:
Just for laughs, I turned on my four-spool 0.5.2 — empty, it gets to 60 degrees in 10–15 minutes [file: 987987987.png (not included in export)]
Включил для прикола свою четырехкатушечную 0.5.2 - на 60 градусов пустая выходит за 10-15 минут [file: 987987987.png (not included in export)]
You won’t believe it, they all work like that), it’s just that in 0.5.6, not for everyone but it did happen, it was falling just a bit short of the target — I made the algorithm a bit too timid there)
I know for a fact that one of the few dryers I assembled myself is running on 0.5.6, and it works without any complaints. But no idea why sometimes, and not for everyone, it doesn’t reach the target
Не поверишь, они у всех так работают), вот только в 0.5.6, не у всех но было, чуть не доходила до целевой, я там алгоритм больно ссыкливый поставил)
Доподлинно знаю, что на 0.5.6 работает одна из немногих собранных мной сушилок, работает без нареканий. Но хз почему иногда и не у всех не выходит на целевую
Not claiming this is 100% correct, but I think it’s this
https://github.com/mevepe/iDryerController/tags
Не претендую на сто процентую правильность, но вроде так
