Choosing PIR boards for the enclosure and whether you can buy the needed quantity individually
Maybe someone can advise which PIR panel is better to buy? Leroy only sells them one at a time, and the only one they have is “Теплоизоляционная PIR-плита 50 мм Logicpir Баня 585x1185”, just this one from the low-flammability class (G1). But it doesn’t work because the thickness isn’t 30 mm and the size isn’t 590x1200. Does anyone have any experience or recommendations?
Может кто-то подскажет какую PIR панель лучше брать, в леруа продают по одной штуке только “Теплоизоляционная PIR-плита 50 мм Logicpir Баня 585x1185” только такую из слабогорючих(Г1). Но она не подходит так как толщина не 30мм и размеры не 590х1200. Есть у кого какой-то опыт или рекомендации?
well, other than the same one but 30 mm, there basically aren’t any other options
you can go with 50 too)
ну вот кроме такой же, но 30 мм других вариантов и нет
можно и 50 взять)
I actually wanted to make at least a 4- or 5-spool one. I just don’t really want to buy 6 PIR sheets just for 2 sheets) I’m not planning to insulate anything else for now)
я вообще хотел минимум делать 4х или 5ти катушачную. просто не очень хочется брать 6 листов PIR ради, 2х листов) я пока несобираюсь утеплять что-то ещё)
I haven’t seen anything other than G1. There is G3, but better not. You could check another Leroy.
You could also look for other people who need some and organize a group buy.
г1 больше не встречал. Есть г3. Но лучше не надо. В другом леруа можно поискать
можно поискать кому ещё нужны и совместную закупку организовать
As far as I know, Leroy sells everything individually.
Each board has its own barcode.
It’s just that the open pack of 30 mm boards ran out, so just confidently open a new pack, pull out 2 sheets, and head to checkout :+1::+1:
I don’t think Leroy has different sales rules in different cities.
It’ll be great made from 50 mm.
With 30 mm, at 100° the surface is noticeably warm to the touch, around 35°.
50 mm will be awesome :grinning_face_with_smiling_eyes:
The space itself is basically asking you to make it from that :joy::joy:
Поидее в леруа всё поштучно продается.
Каждая плита со штрих кодом.
Просто открытая пачки 30ки закончилась, смело открывпешт новую пачкцч выдергиваешь 2 листа и пошёл на кассу:+1::+1:
Не думаю, что в разных шородах у леруа разные правила торговли
Ништяк бцдет из 50ки.
Из 30ки вот на 100° - поверхность на ощупь ладошкой яано тёпленькая, около 35° .
50ка будет суперски😄
Тут само пространство желает, чтоб ты из неё сделал :joy::joy:
