Choosing an iHeater for the chamber: printer size, heating without the bed, and insulation
What printer, or what dimensions? With a bed or without?
какой принтер или размеры? со столом или без?
The bed is 300×300, the printer dimensions are roughly 500×500×500. I stuck the top from Vostok onto the donor. The Z is stock and rotated 90° relative to the Vostok one. That’s why there are big cavities on the sides.
P.S. the model is old, without the second toolhead
Стол 300300, габариты принтера примерно 500500*500. В донора воткнул верх от востоке. Z родная и развёрнута на 90° от восточной. Поэтому большие полости по бокам.
ЗЫ модель старая, без второй головы
I mean more the dimensions and whether it’s heated with the bed or without it
there’s a chamber calculator here, overall it’s pretty much accurate
https://store.idryer.org/en/product/iheater-kit-200w/
heating without the bed? run it through the calculator
я больше про размеры и нагрев со столом или без
тут есть калькулятор камеры, в целом почти честный
нагрев ос столом? посчитай калькуляторм
No, I heated it without the bed. At first it worked for a few minutes, and then it shuts off automatically if there isn’t any movement going on (Klipper has settings like that)
Нет, грел без стола. В начале он поработал несколько минут, а потом он автоматом вырубается, если нет каких-то движений(в клипере такие настройки
Well yeah, but why do you need it hotter without the bed? With the bed, everything will be fine
ну так а зачем тебе выше без стола, со столом будет все отлично
Nah, I’m still going to insulate it well, since the printer may end up on an unheated balcony
Не, я всё равно буду утеплять хорошо, так как возможно принтер уйдёт на неотапливаемый балкон
Could it be that the fan just isn’t pushing that much air through the heater, and the heater is basically just heating itself?
That makes sense, I have a Qidi and it’s insulated inside too — no point heating everything around it
может быть такое, что просто не так много воздуха кулер прогоняет через грелку и грелка тупа сама себя греет?
это разумно, у меня киди и он тоже уетеплен внутри, зачем все вокруг отапливать
I don’t have a limit on the heater. So it only cuts out if it reaches the setpoint. One chamber sensor, not two like yours
У меня нет ограничения на нагреватель. Тоесть его рубит только если дойдёт до уставки. Один датчик камеры, не два, как у тебя
