I don’t understand how to do that. The very first step isn’t here. Where do I start
I did everything I could, I wrote that already, the only thing I left out is that I restored the original config on the printer like 10 times because it wouldn’t start after the experiments
So I don’t understand how to connect specifically to the MCU
I can’t find it on the printer over ssh
I tried putting it into the printer config, which was obvious anyway, but I tried it just in case — doesn’t work
The dryer is connected to 220V and to the printer’s USB
So I don’t know whether there’s firmware on it or not, and I don’t know how to check, I can’t even view the ID — I keep running into the previous problem.
There is some kind of ID in the config, but it’s probably not the right one
Я не понимаю как это сделать. Тут нет самого первого. С чего начать🫠
Всё что я смог сделать сделал, я написал, упустил только что я раз 10 возвращал родной конфиг в притер, а то не запускался после экспериментов
Т.е я не понимаю как подключится именно к mcu
Через ssh в принтере я её не нахожу
В конфиг принтера, что и так понятно было, но я на всякий случай попробовал - не подходит
Сушка подключена в 220 и в usb принтера
Соотвественно я не знаю есть там прошивка или нет и не знаю как проверить, ID посмотреть тоже не могу - упирается в предидущее.
Какой-то ID есть в конфиге, но скорее всего не тот
