Can you install a larger display, and what would have to be changed
I haven’t soldered them on yet, just powered it up to test after soldering…
and about the screen, maybe this one can be made to work?
https://www.ozon.ru/product/o061-2-42-dyuymovyy-modul-oled-displeya-2-4-dyuymovyy-displey-128x64-drayver-ssd1309-interfeys-1706881258/?avtc=1&avte=4&avts=1738424465
я их еще не припаивал, просто запуск для проверки, как спаял…
и про экран, может этот можно подружить?
You can make pretty much anything work), but you’d have to do it yourself
There’s no support for that screen in the firmware. You’d have to rewrite it for that display yourself, including the fonts
The firmware uses u8g2 to handle the display, so if you hook up a 4-wire weird display, it probably won’t require huge changes. Check the library repo for support for that screen; if it’s supported (most likely), then read up on it, dig into it, and I’ll help where I can when I have time.
Все что угодно можно подружить), но это самостоятельно
Поддержки этого экрана в прошивке нет. Только самому переписывать под него. Включая шрифты
В прошивке за экран отвечает u8g2, если прикрутить 4х странный экран, то это не вызовет больших переделок, посмотри в репе библиотеки поддержку этого экрана, если поддерживается(скорее всего) читай, вникай, чем смогу помогу по мере наличия времени
