Good afternoon, could you tell me if I understand correctly that instead of NeoPixels, you can connect an IIC SSD1306 128x32 to this connector by configuring it to display the sensor readings?:
День добрый, подскажите, я ведь правильно понимаю что в вместо нэопикселей, в этоn разъем можно подключить IIC SSD1306 128x32 настроив вывод показаний датчика?:
That won’t work. It’s an i2c bus, and that uses two wires: clock and data.
Не получится. Там же i2c шина а это два провода, clock и data.
Too bad, that would’ve been nice.
жаль, было бы неплохо
Solder it directly to the MCU and tack it down with glue.
Напрямую к МК подпаять и клееем прихватить
I can’t do without a picture))
So, in parallel with the humidity sensor?
мне без картинки никак))
тоесть паралельно с датчиком влажности?
Didn’t think of that. Of course. That’s i2c too. But that’s only in theory, if Klipper supports those i2c screens.
Не подумал. Конечно. Там тоже i2c. Но это только в теории. Если Клиппер умеет такие экраны в i2c
Well, their manual says yes.
Ну в мануале у них написано что да
