Sorry. I haven’t been following the project for a while, so here’s my question: can the V4 be built from this https://store.idryer.org/ru/product/dryer-unit-mcu-ext-kit/ ?
Прошу прощения. некоторое время не следил за проектом, вопрос следующего характера, собирается ли V4 из этого https://store.idryer.org/ru/product/dryer-unit-mcu-ext-kit/ ?
Yes. It will work both with Klipper and with standalone firmware.
Да. И под управлением клиппер и под стендалон прошивки будет работать
What kind of host is needed there, and overall what else do I need to buy?
Something like a 2W?
А хост там какой нужен и в целом что докупить надо?
какой нибудь 2w?
If it’s standalone, then you don’t need a host.
Если стандалон то хост не нужно
No, no, I mean if you’re setting it up with Klipper.
Or is using a separate host not expected?
Не не, под клипер если это заводить
Или не подразумевается установка отдельного хоста?
Or like this
https://docs.idryer.org/iDryerRP2040/
Or the standard Klipper setup: host and MCU
Или так
Или стандартно под клиппер хост и mcu
