Can two PTC heaters be connected in series to increase drying temperature
How good of an idea is it to place heaters like these in series? (First the air passes through one, then through the other)
I want to add a 50W one to the 100W one
Насколько хорошая идея размещать такие грелки последовательно? (Сначала воздух через одну проходит, затем через дуругю)
К 100 ваттной хочу на 50 добавить еще
Why in series though?
А зачем последовательно?
One alone can’t push the dryer past 85, and it struggles pretty hard to heat up to that temp. I don’t want to ruin or heavily modify the design. Out of the simple options, this seems like the only one.
С одной не тянет сушка выше 85 и довольно тяжко ей до такой темпы прогреться. Конструкцию не хочется портить или сильно менять. Из простого видится только такой варик.
No way to add it in parallel?
Паралельно нет возможности добавить?
nope [korotkoe soobshchenie iz chata]
неа [korotkoe soobshchenie iz chata]
Well then give it a try, but honestly it feels kinda sketchy to me.
Then the 50W one should go first, and the 100W one at the outlet.
Ну тогда попробуй, но мне что-то стрёмно так делать.
Тогда вначале первой должна идти на 50вт, а на выходе 100вт
If they turn out to be the same, that’s what I’ll do.
Если одинаковые окажутся, то так и сделаю
And you need to blow through them hard, the airflow will get slowed down a lot.
И дуть в них нужно сильно, поток будет очень знатно тормозиться
I think I have a 7525 blower fan installed, it’s got plenty of oomph.
7525 у меня вроде турбина стоит, дури у нее много
What about static pressure though? It’s different for every fan — some are for volume, others for pressure.
А по давлению что? Оно ведь разное у каждых вентилей, одни для объёма, другие для давления
No idea. It’s a PTC heater, so the output power depends nonlinearly on temperature. The higher the temperature, the lower the power output. The second heater will add very little. Or the second heater needs to be more powerful.
хз. Это грелка на позисторах, у нее нелинейная зависимость отдаваемой мощности в зависимости от температуры. Чем выше температура - тем меньше отдаваемая мощность. Вторая грелка будет совсем слабо добавлять. Либо вторую грелку нужно мощнее.
Well, I don’t need that much — just for it to heat to 90 reliably and that’ll be fine.
Ну сильно много и не надо, 90 бы уверенно греть и норм
