Can the dryer run without scales, and how do you find the cause of beeping and a dead screen
And if I don’t need the scales, by the way — can I just leave them disconnected without changing anything in the firmware?
or will it not start like that?
а если мне весы не нужны кстати - я могу их просто не подключить без изменений значения в прошивке?
или оно так не стартанет?
It’ll start, it’ll just show zeros, but not 100% sure, I haven’t tested what happens if you do that), easier to just change it in the firmware so it knows there are no scales, or solder the scale wires back in place
Стартанет, просто будет показывать нули, но это не точно, я не тестил что будет если), проще в прошивке переписать что весов нет или запаять провода весов на место
Got it, I tried starting it blindly — got a long beep, the little screen didn’t light up, the servo didn’t move
maybe I soldered something wrong, or connected it wrong…
and if the board is beeping at all, that means the thermal fuse is definitely connected correctly, right?
понял, попробовал запустить на шару - появился длинный писк, экранчик не загорелся, серво не шевельнулся
может что не так запаял, или подключил…
а если плата в принципе пищит, то термопредохранитель подключен точно правильно же?
If the board is beeping, then either the thermistor or the BME isn’t working
если плата пищит то или термистор или бме не работают
Can I somehow check them without the board?
And the screen should still light up anyway in that case, or not?
I’m thinking it’s the BME, because that resistor there is tiny as hell, there’s just no way to resolder it properly with a soldering iron
а можно их как-то чекнуть без платы?
а экран должен загораться всё равно при этом, или нет?
думаю что БМЕ, потому что там этот резистор милипизерный паяльником просто нереально перепаять нормально
Yeah, it should at least show some kind of error message
да, должен писать про ошибку чтонить
Ah, damn
that’s not where it gets resoldered after all
the screen isn’t turning on anyway
maybe it’s the scales
if I set the number of load cells to 0, will the program just skip checking them?
after that I’ve got no clue how to debug it, and the controller refused to flash a second time, the computer doesn’t see it
the little screen isn’t lighting up
where should I dig?
а тьфу
это же не в нем перепаивается оно
экран не горит в общем
может весы
если я пропишу 0 в кол-ве тензодатчиков, программа просто будет скипать их проверку?
дальше я хз как это дебажить, а контроллер второй раз зашиваться отказался, его комп не видит
экранчик не горит
куда копать ?
Just don’t resolder it, mine is like that too. In the firmware set the number of scales to 0, and you can choose Russian language too. Just don’t forget to calibrate the BME afterward, otherwise it won’t get those last 2 degrees
Просто не рипаивай, у меня так, в прошивке укажи еоличество весов 0 и можешь выбрать русский язык, не забудь потом откалибровать БМЕ, иначе 2 градуса никак не добирапт
If only I could figure out what caused it
measured the voltage on the converter again — 5.2 volts
it couldn’t have died from that small a deviation
только понять бы от чего
померил еще раз на преобразователе напряжение - 5,2 вольта
не могло уж оно от такой погрешности помереть
Not from 5.2, no. The ATmega can handle even 5.5. Did you maybe flip the connector 180 degrees while flashing? That’s enough. Which chip is heating up, the MCU or the LDO?
От 5.2 нет. Атмега и в 5.5 могет. При прошивке случайно развернул разъем на 180 и этого достаточно. Какой чип греется, МК или лдо?
