Can the board be tested without connecting the heater
Good day, could you tell me: to check whether the board is working and the settings are correct, it’s not necessary to connect the heater, or everything else that’s on the green terminals, right?
День добрый, подскажите, для проверки работоспособности платы и правильности настроек, не обязательно ведь подключать нагреватель , ну и всё остальное что на зелёных клемах?
Not necessary [iz chata]
Не обязательно [iz chata]
So, for example, will the drying cycle start?
ну тоесть цикл сушки например запустится?
Yes, but Klipper will complain when it doesn’t see any heating.
Да, но Клиппер выругается когда нагрева не увидит
Klipper will throw an error when it doesn’t see the sht31. It’ll be an I2C NACK) And the second error will be when it doesn’t see the thermistor) Just had that happen a few days ago when I was setting up UART)
Connect only the sht31 sensor and the thermistor
Although, if you’re only asking about the power terminals, then yes.
Клиппер упадёт в ошибку, когда не увидит sht31. I2c NACK будет) А вторая ошибка будет, когда термистор не увидит) На днях было, когда uart делал)
Датчик подключи только sht31 и термистор
Хотя, если вопрос только про силовые клеммы, то да
I’ll connect the thermistor, the bme280, and the servo.
термистор и bme280 подключу, и серво
