Can iHeater be connected to FlashForge with closed Klipper/ZMod
Does your FF have USB? It does! Can you write a macro? You can :slight_smile:
So what’s the question then?
In practice it’s just a second MCU with two thermistors and two control GPIOs on it.
The board was made specifically for printers with limited peripherals.
У фф твоего usb есть? Есть! Макрос ты написать можешь? Можешь)
В чем вопрос тогда?
По факту это просто второй mcu и на нем два термистора и два управляющих gpio.
Плата и делалась для принтеров с ограниченной периферией.
I’ve got everything, just not much solid knowledge yet — still in the process of learning all this stuff.
Все есть, знания толковых нет, пока в процессе изучения всего и вся
Oh, I thought the Forge only had to be flashed to Klipper so you wouldn’t have to use the heater in standalone mode.
So you can use the iHeater fully on the Forge’s stock firmware?
О, а я подумал, что фордж только до клиппера шить, чтобы не пользоваться автономным режимом грелки
То есть на сток прошивке форджа можно полноценно пользоваться iheater?
Wait. Maybe I said something stupid. Isn’t it Klipper there?
Погодь. Может я чушь спорол. А там не Клиппер?
Klipper, but kind of a closed one.
Клиппер, но закрытый типо
No access to the config?
К конфигу доступа нет?
You can reflash it to Fluidd, but apparently it has too little RAM.
Можно перешить на флюид, но там типо оперативы мало
Klipper, its own version, but not like on the cubes on GK. The zmod mod gives access to everything.
You can also get root separately.
Клиппер, свой, но не как у кубиков на ГК. Мод zmod даёт доступ ко всему
Отдельно можно и рут получить
You only need access there to tweak the config a bit.
Там доступ нужен только поправить конфиг немного.
Stock, 128 MB [iz chata]
Сток 128 мб [iz chata]
I heard it doesn’t really give access to absolutely everything, like some stuff is cut down?
Слышал что не прям ко всему, что то там урезается?
Can’t say for sure, but what’s there is enough for what people need.
Точно прям не скажу, но под потребности хватает того, что там есть
You can pull out config and printerbase without any problems, and apparently you can add some macros there.
Config и printerbase можно вытащить без проблем, там какие то макросы можно прописать
Well, iHeater isn’t a stepper motor), it’s just polling the sensors once a second and toggling two pins), that’s not much load.
Ну iHeater это не шаговик), там раз в секунду опрос датчиков и двумя ногами дрыгнуть), это не нагрузка
Damn, if you can get FF working together with your heater, that would be absolutely fire :grinning_face_with_smiling_eyes::fire:
Блин, если можно поженить фф и вашу грелку, то это просто огненно будет :grinning_face_with_smiling_eyes::fire:
If you have access to edit the config, then I don’t see any real problems. There might be some gotchas there, but I don’t know about them yet).
Если у тебя есть доступ к редактированию конфига, то я не вижу каких-то проблем. Может быть там есть какие-то грабли, но я пока про них не знаю)
It’s just that people usually end up going back to stock after spending some time with the Klipper mod anyway. And that’s not for no reason :slight_smile:
Только люди обычно после некоторого времени с клипермода на сток все равно возвращаются. И это неспроста :slight_smile:
I’d consider the mod too, and root access is enough if all I need is SSH access to the configs.
Вот мод я бы тоже подумал, а рут чтоб иметь доступ по ssh к конфигам этого достаточно
I only need access to the UI and to make minimal changes, I don’t want any hardcore modding.
Мне нужно лишь доступ к морде и минимальные изменения вносить, лютого моддинга не желаю.
You don’t even need access to the UI. Editing configs over SSH is actually even more convenient)
Does it have SSH access, or what’s the special thing about it?
Даже к морде не нужно. Конфиги по ssh правятся даже удобнее)
В нем есть доступ по ssh или в чем там особенность?
