Guys, could you advise me — I have a K1C printer. After reading the thread, I realized you can’t just hook this dryer up to it, right? Then the question is: do I need a separate host? If so, which one would you recommend? I don’t know anything about this stuff at all.
Подскажите товарищи имеется принтер к1с почитав тему понял что просто так не прикрутишь данную сушилку к нему? Тогда вопрос нужен отдельный хост посоветуйте тогда какой взять в этом вообще не шарю
Orange Pi, Raspberry, or any other single-board computer you can install Klipper on. I think a VM could work too, but it’s better to have the host closer by.
Orange pi, raspberry и любой другой одноплатник на который можно установить клиппер, на виртуалку думаю можно, но желательно хост по ближе.
Ah, so I’d have to dive into Klipper too, and that’s complicated.
Ага значит еще и клипер курить сложно
You install Armbian, and then Klipper goes on with a couple of commands, easy.
ставишь армбиан и клиппер потом в пару команд ставится, изи
Among the cheap ones, people were recently buying the Orange Pi Zero 3.
Из дешевых недавно люди брали orange pi zero 3
Look what I found on AliExpress! Klipper resistive touchscreen, 3.5-inch display, H3 chip for DIY VzBoT Voron Ender 3D printer for 3,378 RUB — already 9% off
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ofrCGaR
Saw someone post this here — would it work?
Смотри, что есть на AliExpress! Резистивный сенсорный экран Klipper 3,5 дюймовый дисплей H3 чип для DIY VzBoT Voron Ender 3D принтер за 3 378 ₽ - уже со скидкой -9%
Видел тут такое кидали пойдет
That’s a display, and you don’t need it. I bought one like this this morning for the same task: Look what I found on AliExpress! Orange Pi Zero 3 development board, 1 GB RAM, for 1,534 RUB
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XorCGjK
Это дисплей, а тебе он не нужен, вот такой я утром купил под ту же задачу Смотри, что есть на AliExpress! Плата разработки Orange Pi Zero 3 1 Гб Ram за 1 534 ₽
