Can EXT be connected directly to Klipper, and do you need a separate host for standalone
A question about mcu and ext:
The mcu is the Klipper host.
Can ext be connected directly to the printer’s Klipper?
Вопрос касаемо mcu и ext:
Mcu является хостом клиппера.
А можно ли подключить ext к Klepper’у принтера напрямую?
No, MCU is specifically an MCU in Klipper terms.
ext is an additional unit, and without the “main” one (MCU) it won’t be able to do anything.
нет, MCU это это именно MCU в терминах клиппера
ext является дополнительной и без “главной” (MCU) ничего не сможет
So the unit always works together with the printer. Then for “standalone” you need an additional Raspberry Pi with Klipper, right?
То есть юнит работает всегда в связке с принтером. Тогда для “standalone” нужен дополнительный распбери с клиппером, так?
Yes. And there are already mods for that (check the chat photos).
Да. И уже есть моды (по чату посмотрите по фоткам)
Okay, thanks :blush: [iz chata]
Окей, спасибо😊 [iz chata]
