Have you dealt with Bambu or FF at all? How are things with the ports there? Are there any free ones, can you control them?
А ты с Бамбу или FF делов не имел? Как там с портами дела? Есть свободные, можно управлять?
I have an FF, ask away.
There’s a port for the light.
There are two USB ports, but the headers aren’t soldered on.
On the motherboard side, the FF doesn’t have a separate heated bed connector, it uses a ribbon cable, same for the hotend — there’s a ribbon going to the toolhead board, and it’s controlled from there.
So either hook it up to the light, or solder on a header for USB and do it from Klipper.
But I haven’t dug into the USB side of it yet, it only arrived recently.
I haven’t even started working on the firmware yet.
У меня есть ФФ, спрашивай.
Есть порт подсветки.
Есть два порта USB но не распаяны гребёнки.
Со стороны материнской платы в ФФ отдельного разъема нагревателя стола нет, там шлейф плёночный, и хотенда, там до головы шлейф к плате головы и управление от туда.
Или в подсветку подключать, или паять гребёнку на USB и из Клиппера уже.
Но я его пока не ковырял на тему USB, недавно только приехал.
Ещё даже зашивку не начинал делать.
It just seems to me that this is mainly relevant for FF and Bambu, the others have Klipper and can control the heater from it.
Просто такое, как мне видится, актуально для фф и бамбуков, остальные имеют Клиппер и возможность рулить грелкой из него
FF can most likely be done through USB, people online say those ports work. The question is compiling firmware from FF, no clue whether that can be done or not, I don’t know and haven’t seen any info.
There’s also a port in the display, normally used for the camera.
Also, a lot of people use bedslingers on Marlin in enclosures.
ФФ скорее всего можно через USB завести, в сети пишут они рабочие. Вопрос в компиляции прошивки из ФФ, хз можно это сделать или нет, не знаю и информации не видел.
Там ещё есть порт в дисплее, штатно под камеру используется.
Ещё много дрыг на Марлине в чехлах народ использует.
Well, with a bedslinger it’s not hard either way, whether with a thermistor or from the motherboard, if you built Marlin yourself)
Ну к дрыге хоть с термистором, хоть от матери, не сложно, если марлю сам собирал)
