Can ABS and PETG be stored at the same time in PIR X2
Good afternoon.
So here’s a question. As I understand it, different plastics need different drying / storage settings?
And what if I want to have an ABS spool and a PETG spool in the pir x2 at the same time?
Добрый день.
А вот такой вопрос. Я так понимаю для разных пластиков разный режим сушки / хранения?
А если я хочу чтобы у меня в pir x2 одновременно была катушка abs и petg?
you can store them under the same conditions
хранение можно в одних условиях
And then put both into storage…
Then yes, you can keep both, if you’re keeping ABS in reserve and might need PETG. The idea is to have two spools of different plastic ready to go
И потом на хранение уже оба…
Тогда можно оба, если abs в резерве держать, а petg нужен будет. Идея в том, чтобы две катушки разного пластика наготове держать
