Can a second MCU be connected on Flashforge / stock Klipper
@schreid (https://t.me/schreid), you know everything about FF. Is it possible to connect a second MCU?
@schreid (https://t.me/schreid) , ты же все про фф знаешь. Можно ли подключить второй mcu?
Not easily or painlessly, but sure, you can hook it up to pretty much anything if you really want to.
легко и непринужденно не получится, а так можно же к чему угодно подключить, было бы желание
That part I get). I mean, do you need to get root and edit the config or something else?
Это-то я понимаю). Я про то что получить рут и изменить конфиг или что-то ещё?
The main problem will be building the firmware; otherwise it’s a normal full-fledged Klipper, just without a web UI, and the config is easy to edit over SCP, for example.
проблема будет со сборкой прошивки, остальное там нормальный полноценный клиппер без вебморды просто, но конфиг правится через SCP например легко
What version of Klipper is it? It’d be easier for me to build it and put it on GitHub, or maybe you could build it yourself)
А версия клиппера какая? Мне проще тогда собрать и выложить на гитхаб, ну или ты может соберёшь)
Klipper 11 [from the chat]
11 клиппер [iz chata]
