Hooray, everything worked with the bme280 on the Q1pro
But now there’s a problem: the thermistor is reading 166 degrees, and Klipper throws an error, there’s no heating at all.
Ура, всё заработало с bme280 на Q1pro
Но появилась проблема, термистор показывает 166 градусов, и клипер выпадает в ошибку, нагрева нет вообще
Is the thermistor type set correctly? Nothing got shorted there anywhere?
А тип термистора правильно указан? Его там ни где не коротнуло?
Well, in the config it was set as NTC 100K MGB18-104F39050L32
Wait, looks like I didn’t change its pin.
ну как было в конфиге NTC 100K MGB18-104F39050L32
так стоп, кажется я его pin не поменял
Check that it’s not shorting. Near the blob you can shift the insulation if you push it in too hard.
Проверяй чтоб не коротило. Там возле капли можно изоляцию сдвинуть если пихать сильно
I’ve assembled it like this for now, haven’t pushed it in yet.
я пока так собрал, ещё не пихал
Strange. Do you have another one? Just to test?
Странно. Есть другой любоц? Просто проверить?
Everything’s great, congratulate me), I didn’t change the pin because it’s the second MCU.
Всё отлично, поздравте меня), не поменял pin поскольку вторая mcu
