Ruslan, about calibrating the BME sensor — did I get this right: I set 90 degrees on the dryer, put the thermocouple right up close to the BME sensor, wait until the BME reads 90, then check what the thermocouple shows at that moment and set the #define T_100 value equal to the thermocouple reading, correct?
Руслан, а по калибровке датчика bme, правильно понял, ставлю 90 градусов, на сушке, сую термопару к в плотную к датчику bme, жду пока на bme будет 90, смотрю что на термопаре в этот момент и ставлю значение #define T_100, равное значению термопары, верно?
