Hi, maybe it’s a simple issue. The corners are lifting when printing the enclosure.
Nozzle: 280°
Bed: 110°
Heated chamber: 55°
Speed: 30 mm/s
Cooling is off
Elegoo ASA filament
Здравствуйте, возможно проблема банальная. Отлипают углы при печати корпуса.
Сопло- 280°
Стол- 110°
Термокамера - 55°
Скорость - 30мм/с
Обдувы отключены
Филамент ASA от Elegoo
The heated chamber is a bit odd…
This is a thread about drying filament, but overall: clean the bed, apply fresh adhesive, raise the chamber temperature, make the skirt bigger
Hard to suggest anything else, it’s all pretty basic
В термокамере странно…
Это тема для сушки печати, но в целом отмыть стол, нанести новый адгезив, поднять температуру в камере, юбку побольше
Другого сложно посоветовать, все банально
Glue, z-offset, skirt (just make the skirt with no gap from the part; you can also add mouse ears on the corners in Orca).
Ever since I switched to PVP K90 with isopropyl alcohol, I only use a skirt on tricky parts where the bed contact area is small but the part itself is bulky (a real pain, basically
Or you can also squish it into the bed a bit more, depending on what surface you have.
Клей, z-offset, юбка (только юбку нужно делать без зазора с деталью, можно мышиные ушки на угла в орке сделать).
Я как перешёл на PVP K90 с изопропилом, так юбку делаю только на сложных деталях, где маленькая зона контакта со столом, а деталь массивная (изврат, короче
Или можно вмазать в стол чуть сильнее, смотря какое у вас покрытие.
