Are the iDryer X2 heating times to 90°C normal
Could someone tell me, those who have already built the dryer, are these normal heating timings for the X2 version? I set it to heat up to 90 degrees, delta 20
Timeline:
50 degrees - 2 minutes
60 degrees - 4 minutes
70 degrees - 6 minutes, heater 96 degrees
80 degrees - 9 minutes, heater 106 degrees
87 degrees - 13 minutes, heater 106 degrees
89 degrees - 19 minutes, heater 102 degrees
90 degrees - 24 minutes, heater 101 degrees
It looks like after that it starts being cautious so it definitely doesn’t go over the set value
Подскажите, кто уже сушилку собирал, это нормальные тайминги нагрева для X2 версии? поставил прогрев до 90 градусов, дельта 20
Таймлайн:
50 градусов - 2 минуты
60 градусов - 4 минуты
70 градусов - 6 минут, грелка 96 градусов
80 градусов - 9 минут, грелка 106 градусов
87 градусов - 13 минут, грелка 106 градусов
89 градусов - 19 минут, грелка 102 градуса
90 градусов - 24 минуты, грелка 101 градус
Он видимо дальше начинает осторожничать, чтобы точно не превысить выставленное значение
That’s normal. Here’s the X4, well, X4 with spools https://youtube.com/shorts/rkX5RD97FBM?feature=shared
If it feels slow, raise the delta and check the exhaust temperature 5-7 cm above the heater
Это нормально. Х4 вот х4 с катушками https://youtube.com/shorts/rkX5RD97FBM?feature=shared
Если кажется что медленно, подними дельту и проверь температуру выхлопа в 5-7см над грелкой
Nah, it’s fine for me. Just wanted to understand the average, so to speak) I also tried your part with a 7 mm offset and taped up the airflow channel so it would be smooth
не, мне норм. хотел понять среднее по больнице) я тут ставил вашу деталь с отступом на 7мм и канал продува проклеил скотчем, чтобы гладкий был
