I updated the firmware to 0.5.7
I start drying, and at first everything is fine, the damper works as it should. After a while the program freezes, the fan turns off, and the controller reboots. So the drying stops, it lasts about 10 minutes.
Обновил прошивку до 0.5.7
Запускаю сушку, по началу всё норм, заслонка работает как положено. Спустя время программа зависает, вентилятор отключается, контроллер перезапускается. Сушка соответственно останавливается, хватает минут на 10 работы.
Those things aren’t related. What error does it throw?
Вещи не связанные. Ошибка вываливается какая?
Now none at all. On the previous firmware it was complaining about error 23.
Just a reboot and that’s it. And it would be one thing if it continued drying after that… But no, it’s random — it can reboot after 20 seconds, or run for 15 minutes.
Теперь уже никакой. На прежней прошивке ругался на 23-ю ошибку.
Просто перезагрузка и всё. И ладно бы если б он сушку продолжал… А так рандомно, может и через 20 секунд перезапуститься, и минут 15 проработать.
Electronics is the science of contacts. Obviously something in the power supply is overloading the MCU. If there’s no error, then even more so. It logs errors when something abnormal happens to the MCU during operation, but here it doesn’t even have time to write anything down.
Электронника - наука о контактах. Очевидно что-то по питанию перегружает МК. Если ошибки нет, то тем более. Ошибки пишет если в процессе работы МК что-то происходит нештатное, а тут и записать не успевает.
Isn’t it the watchdog that’s rebooting it?
On firmware 0.5.5 it used to hard-freeze.
Разве не вачдог перезапускает ?
На прошивке 0.5.5 про висло намертво.
Of course it is. For now, based on the symptoms, I’m suspecting the servo power supply or something else unrelated to the firmware. Disconnect the servo physically, maybe that’ll make things clearer.
Конечно он. Пока , по симптомам, я грешу на питание сервы или что-то ещё не связанное с прошивкой. Отключи серву физически , может это прояснит картину.
