Recalibrated at 70 degrees. Same thing. It can’t get past two degrees. Firmware 0.5.6
No idea what this glitch is. Reflashed to 0.5.5. Everything is fine.
Перекалибровал на 70 градусах. Тоже самое. Два градуса перейти не может. Прошивка 0.5.6
Незнаю что за глюк. Перепрошил на 0.5.5 . Всё нормально.
Something is off with the coefficients. They shouldn’t be this identical
С коэффициентами что то не так. Они такими одинаковыми быть не должны
Calibrated it three times. On 0.5.5 everything is fine.
Три раза калибровал. На 0.5.5 всё нормально.
Do you have the scales enabled?
А у тебя весы включены?
Flashed it without them. I’ll run it like this for now.
Шил без них. Пока так погоняю.
Back to 0.5.6? [iz chata]
Обратно на 0.5.6? [iz chata]
And don’t touch the PID [iz chata]
И пид не трогай [iz chata]
On 0.5.5 I ran auto PID. It works
На 0.5.5 я делал автопид. Работает
It works on 0.5.6 too. But you’ve got some kind of glitch. The initial firmware already has PID coefficients set. They work fine. Give it a try
На 0.5.6 тоже работает. Но у тебя какой то глюк. В начальной прошивке установлены коэффициенты ПИД. Они нормально работают. Попробуй
Didn’t touch anything. Something wrong with firmware 0.5.6?
Same thing. 53 out of the target 55
Ничего не трогал. Что-то с прошивкой 0.5.6?
Тоже самое. 53 от заданных 55
There you go. More or less normal coefficients
Ну вот. Плюс минус нормальные коэффициенты
These are the defaults. Still doesn’t work.
Это по дефолту. Не работает тоже.
Then the problem is somewhere else. Most likely with the thermistor placement
Тогда проблема где то еще. Скорее всего как раз с размещением термистора
But everything works on 0.5.5
Так на 0.5.5 всё работает
Then roll back to 0.5.5 for now
Is it working?
Тогда откатись пока на 0.5.5
Работает?
Everything works. Auto PID completed. It doesn’t drop the temperature.
Всё работает. Автопид прошло. Температуру не сбрасывает.
