After temperature setup: can the scales be calibrated, and where to change delta in firmware
So now you can calibrate the scales??
Теперь можно калибровать весы??
Well, awesome — you could say it’s industrial-grade drying accuracy :smiley:
yep, now you can reflash it with the number of scales set to 2 and calibrate them. other than calibrating the scales after reflashing, you don’t need to do anything else (assuming the delta in the code matches the required value, of course)
ну супер, можно сказать промышленная точность сушения :smiley:
да, теперь можно перепрошить с количеством весов 2 и откалибровать их. кроме калибровки весов после перепрошивки ничего делать не нужно (если дельта в коде совпадает с нужной, разумеется)
And I didn’t change the delta in the firmware either, forgot. I only set it to 30 from the dryer’s screen.
А дельту в прошивке я и не менял, забыль. только с экрана сушилки выставлял на 30.
you can change it right in the firmware when you’re flashing the scales
можно поменять сразу в прошивке, когда будете весы шить
where do I change the delta in the firmware?
где в прошивке менять дельту?
the menu.h file [iz chata]
файл menu.h [iz chata]
