After moving the wires to the left side, disconnects started: ferrites on USB helped
Finally routed the wires properly over to the left side and…
Now my heater keeps disconnecting :joy:
Already ordered some ferrite rings.
The wires used to be on the right side of the printer (the heater was 100W, with the outputs on the other side of the housing), so the USB cable was different too.
Наконец-то провёл провода нормально на левую сторону и…
Теперь у меня отваливается хитер :joy:
Феррит колечки заказал.
Провода были на правой стороне принтера (хитер на 100Вт был, выходы с другой стороны корпуса), юсб кабель другой был соответственно.
Yeah, you really shouldn’t do that. Think back to the cables on printers and scanners that were meant to be used right next to power cables.
Ну нельзя так делать. Вспоминай провода принтеров и сканеров, которые предполагалось использовать в непосредственной близости с проводами питания.
On all the printers I’ve used and configured, the power cable was on one side and the cable to the PC was on the other)
У всех принтеров, что пользовался и настраивал, провод питания в одном боку, провод к пк - в другом был)
And even then there were filters on the USB cables.
И то там были фильтры на usb кабелях
Yep, exactly. Just because it didn’t hit me before doesn’t mean it wouldn’t this time)
Anyway, if anyone’s interested: I’ve been running the printer with the heater for the third day now with ferrites like these, and not a single disconnect so far. Put them on both ends of the USB. Before that, after rerouting, it would reliably disconnect once every 10–15 minutes.
I’d say the problem is solved.
OZON link. (https://www.ozon.ru/product/ferrit-na-kabel-d3-0mm-s-zashchelkoy-v-komplekte-2-shtuki-filtr-ferritovyy-1251092068/)
Так вот да. То, что меня это миновало до этого, не значит, что минует в этот раз)
Ну если кому-то интересно, третий день гоняю принтер с хитером с вот такими ферритами, ни разу не было отвала. Повесил с двух концов USB. До этого отваливался стабильно раз в минут 10-15 после перевешивания.
Считаю проблему решённой.
Ссылка на OZON. (https://www.ozon.ru/product/ferrit-na-kabel-d3-0mm-s-zashchelkoy-v-komplekte-2-shtuki-filtr-ferritovyy-1251092068/)
