I don’t get it, what does it want from him?
Я чего-то не пойму, что ему надо?
Usually this happens when there’s no connection to the MCU
Обычно такое бывает когда нет связи с mcu
Did it work before? Is the full path specified in the config?
До этого работало? Путь полностью указан в конфиге?
I just flashed it, the full path is specified
Только прошил, путь указан полностью
Basically this means the controlled side’s version (on the MCU) is very different from the controller’s version (on the host), like they’re using different versions of the data exchange protocol
Вообще это значит версия управляемой части (в МК) сильно отличается от версии управляющей (на хосте), типа разные версии протоколов обмена данными
He’s even got firmware there with the same commit ![]()
У него там прошивки даже с одинаковым коммитом ![]()
Turn this on like in the photo when building the firmware
Up to Klipper 13 everything worked without it, now you need to enable it.
Включи как на фото, при сборке прошивки
До 13 клипера все работало без этого, сейчас нужно включать.
Looks like you also need to enable i2c support. If it’s enabled, then the software one too
Видимо нужно еще и поддержку i2c включить. Если включена, то софтовую тоже
Here, I disabled everything on my side. Did you definitely enable i2c?
Вот я все выключил у себя. Ты точно включил i2c?
Thanks a lot, everyone
Всем большое спасибо
