After damaging the load-cell module, the device won’t boot with the SHT sensor connected
Friends, I need some help…
While I was tinkering with the board, I fried the load cell module. I removed the module, but now the screen stays dark when I power it on. When I unplug the SHT sensor connector, the firmware version shows up and it starts beeping.
Any ideas where to look…
Друзья, прошу помощи…
Пока ковырялся с платой - спалил модуль весов. Модуль снял, но теперь при включении темный экран. Когда снимаю разъем датчика SHT - Отображается версия прошивки и пищит.
Подскажите куда копать…
Beeping without the sensor is normal. But if it won’t boot with the sensor connected, and the firmware works without it, then the sensor is also the problem, apparently. Order a new SHT.
Пищит без датчика это норм. Но раз с датчиком не грузится, а без него прошивка работает, проблема ещё и в датчике, судя по всему. Заказывай новый sht.
Could it have died along with the load cell module?
мог вместе с весами отъехать?
The load cell module died because of the power, so the sensor could have too.
Весы же сдхохли из-за питания, датчик тоже мог
Got it… strange that the Arduino didn’t die too…
понял… странно, что ардуина не отъехала…
There’s a beefy LDO there) it can handle 12V, but anything over 6 volts and the load cell module and sensor are toast.
Там ldo “мощная”) она и 12В выдержит, а весам и датчику чуть больше 6 вольт и хана
Got it, thanks… I’ll try replacing the sensor…
понял, спасибо… попробую датчик заменить…
No problem. When you get it, set the voltage first. You’re not the first one, I got caught by that too)
Да не за что. Купишь, сначала установи напряжение. Ты не первый, я тоже попадался)
thanks… [iz chata]
спасибо… [iz chata]
