For context. Question for an expert. I was printing UNIT ABS-GF. Hotend CHC Pro. Limited the flow to 13 mm³/s, speed 90. Bed temperature 110, hotend 270 degrees. Chamber 60 degrees. I heard the speed shouldn’t be over 60 and flow should be 6–9. 🤷♂
Для понимания. Вопрос эксперту. Я печатал unit абс-gf. Хотэнд chc pro. Ограничил поток 13 кубиков скорость 90. Температура стола 110 хотэнд 270 градусов. Камера 60 градусов. Слышал что скорость не выше 60 и поток 6-9. 🤷♂
Sooo, what’s the question?
Тааак, и в чем вопрос?
Where does it fuse better? Some say go slow. Others run it at 200.
Где спекается лучше? Одни говорят медленно. Другие на 200 гоняют.
For it to fuse properly, you’ve got two options. Either not too fast (overall, 90 is also fine, but here you need to look at temperature, cooling, and everything else), or very fast (so you stay within the processing window, and as I said above, ABS has a very narrow one).
Try printing a 30 mm cube without a top and without infill, with two walls, using the settings you think are right, and test it: grab one of the walls with two fingers and bend it. If it cracks, that means it didn’t fuse properly.
Чтобы спеклось - у тебя два пути. Либо не быстро (в целом 90 тоже норм, но тут надо смотреть по температуре, обдуву и прочему, либо очень быстро (чтобы уложиться в окно переработки, а как я говорил выше - у АБС оно очень маленькое).
Вот напеки кубик 30мм без крышки и заполнения в две стенки на том режиме который считаешь нужным и попробуй - двумя пальцами берешься за одну из стенок и сгибаешь. Если лопнуло - значит не спеклось.
Thanks. Now that makes sense.
Спасибо. Вот теперь понятно.
