I have a question about a 7530 fan: can a temperature of 100°C damage it? It does have a magnet and electronics inside, after all.
У меня вопрос по поводу вентилятора 7530, может ли температура в 100° вывести его из строя? Все таки внутри него есть магнит и электроника.
It can. But not instantly, not by a long shot. Well, unless you run it 24/7 at that temperature…
Может. Но сильно не сразу. Не ну если круглые сутки его гонять на этой температуре…
Let’s say we run the dryer for 10 hours at 100°C. After some time, the temperature inside the dryer will stabilize, and at the fan inlet it should differ only slightly from what’s being blown out at the heater outlet. Maybe it’s worth looking for some kind of special fan rated for this kind of operation, instead of just grabbing the first one you find on Ali?
Допустим мы запускаем сушилку работать 10 часов на темпеоатуре 100°. Через какое-то время температура внутри сушилки стабилизируется и на входе вентилятора она должна совсем немного отличаться от той, что выдувается на выходе нагревателя. Может стоит искать какой-то особый вентилятор, который расчитан на работу в таком режиме, а не брать первый попавшийся на али?
With bearings. That’s it, no other recommendations
They’ve already got a few years of runtime on them. Easier to not overthink it and just replace it when it dies. Check group reviews of the coolers from Creality, for example. Those sometimes don’t even last half a year.
С подшами. Все, других рекомендаций нет🤷♂️
По несколько лет уже наработка. Проще забить и поменять когда сдохнет. У тех же креалити посмотри по группам отзывы про кулеры. Там и по пол года не живут
Didn’t get it, should I be looking for a fan with bearings?
Не понял, искать вентилятор на подшипниках?
Let’s say I need to dry PA6 at 90°C. It seems to me those -10 degrees don’t really change the conditions this fan has to work in.
Допустим, мне нужно сушить PA6 на температуре 90°. Мне кажется, от этих -10 градусов, условия в которых должен работать этот вентилятор не особо меняются.
