Wide-angle lens for a Logitech C270 in a printer
If you noticed, yesterday on the v12 I also put on a new lens. A little fisheye won’t hurt. But now you can see the whole bed. And the image quality is noticeably better.
Если обратил внимание, вчера на v12, я тоже новый объектив поставил. Немного фишайя не повредит. Зато весь стол видно. И качество заметно лучше
I did setups like that on the 5 Bear with a c270 when I was messing around) But here the door is open and the light is coming from the room, not from the printer. When the door is closed, without internal lighting (and I removed it :joy:) everything just reflects/glare like crazy.
Я такие делал на 5 мишке на c270, когда баловался) Но тут дверца открыта и свет идёт из комнаты, а не от принтера. Когда дверца закрыта, то без внутренней подсветки (а я её снял :joy:) всё бликует
I’ve got a c270 too, and it’s inside the printer. But with the stock lens it’s catastrophically lacking field of view. So I screwed a mount onto it and added a lens I bought separately. Turned out well
Check this out on AliExpress! M12 lens holder, mirror camera lens bayonet holder, screw hole spacing 20 mm, for M12 lens, CCTV camera, PCB IP camera module for 32 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=D3FArjq
У мменя тоже с270, и она в принтере. Но ей катастрофически не хватает угла обзора со штатным объективом. Вот я на нею и прикрутил держатель и обектив купленный отдельно. Получилось хорошо
Смотри, что есть на AliExpress! M12 объектива Держатель байонета объектива зеркальной камеры Винт расстояние между отверстиями 20 мм для M12 объектив камера видеонаблюдения PCB IP модуль камеры за 32 ₽
Yeah, the view was too limited, so I pulled it out. Now it’s hanging outside on a composite bracket.
Ну да, обзора мало было, поэтому вытащил. Теперь снаружи висит на составном кронштейне
Check this out on AliExpress! HD 3MP fisheye lens, 1.8 mm, 170-degree viewing angle, M12 mount, F2.0, 1/3" for CCTV cameras for 176 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=iVFAr1n
I already had the lens, no idea where from. Just bought the holder separately.
Смотри, что есть на AliExpress! Объектив «рыбий глаз» HD 3MP 1,8 мм угол обзора 170 градусов M12 формат диафрагмы крепления F2.0 1/3 "для камер видеонаблюдения за 176 ₽
Обектив был уже, хз откуда. Держатель докупил
And the camera itself has gone up by more than 2x too :joy: It’s over 2k now)
Так и сама камера подорожала в 2 с лишним раза :joy: Сейчас 2 с лишним косаря стоит)
You can gut pretty much any one that works with Klipper and swap the lens. They’re all more or less the same inside.
Можно любую которая с клиппером дружить будет распотрашить и объектив поменять. Они все плюс минус одинаковые внутри
If it’s just for monitoring, then yeah. I put an old webcam in the Reborn, and you can barely see anything there and the field of view isn’t enough either) As long as I can tell there’s no spaghetti and no supports seem to be lying around, good enough)
Если для контроля, то да. Так-то я поставил старую вебку в реборн) Так там нифига не видно и обзора не хватает) Увидел, что макарон нет, поддержки, вроде, не валяются - и так сойдёт)
