Which plastic to print units in: minimum requirements and material options
Sooo, question: what’s the best material to print the units from? Preferably with links and print settings.
For clarity and to add to the manual: how do you bake them, with what kind of oil? How do you coat them, and how thick should the layer be?
What fat content should I go for?:face_with_spiral_eyes:
Итаааак, вопрос, из чего лучше юниты печатать, желательно со ссылками и параметрами чипяти
Для наглядности и пополнения мануала, как запекать, с каким маслом? Как обмазать и с каким слоем?
Какой жирности брать?:face_with_spiral_eyes:
The slicing settings are in the docs; material-specific settings have to be calibrated for each printer individually.
Where did you even get the idea about baking and coating them?
параметры нарезки есть в доках, параметры под материал калибруются под каждый принтер самому
откуда ты вообще взял про запекать и обмазать?
There’s no best material yet.
Лучшего по материалу пока нету
Because there’s no such thing as “the best” in general — everything is relative.
потому что нет в природе такого понятие как “лучшее”, ибо все относительно
From working with a number of other materials in practice: when steel is tempered, it gains a lot of properties compared to raw steel, and the situation with plastics is similar.
There is such a thing as the best option for a specific use case.
Из практики работы с рядом других материалов, потому что при закалке сталь накапает массу свойств, чем сырая, а с пластиками ситуация аналогичная
Есть понятие лучшего в определенном методе использования
For some people, printing them out of FDplast ABS is best, while others might want to make them out of PEEK.
No. There are always trade-offs.
And there are minimum requirements.
кому-то лучше из ФДпластовского АБС напечь, а кому-то и из PEEK-а захочется
нет. всегда есть варианты-компромиссы
и есть минимальные требования
Sure, out of PEEK, when the price is 20+.
Конечно, из пика, где цена 20+
The minimum is ABS.
Optimally, filled polycarbonate.
вот минимально это из АБС
оптимально - из поликарбоната наполненного
There’s what you want to get, and there’s what’s actually possible; there are recommendations, there’s experience, and in the end it all comes down to one balance: cheap / reliable / practical.
Есть то, что ты хочешь получить и и то, что может, есть рекомендация, есть опыт, и все в конечном итоге сводится только к одному соотношению, что бы было дёшево/надежно/практично
The simplest option is ABS+PC. Strong and heat-resistant.
Самое простое это абс+пк. Прчно и термостойко.
Alright, there’s ABS+glass.
Whether one material is better than another — it makes sense to write up each one and highlight the pros and cons of each material.
Хорошо, есть АБС+стекло
Сравнения материала того или нет, есть смысл расписания о каждом и выделения плюсов/минусов по материалам
