What plastic would you recommend for the case? Default is ABS, but since I don’t have a blower fan yet, there’ll probably be issues with ABS. Maybe some ABS-based composite?
Какой пластик посоветуете для корпуса ? Дефолт - АБС, но пока дуйки нет - будут наверно проблемы с АБС. Может какой композит на основе АБС ?
ABS prints well just in an enclosed chamber. Besides, the bed warms it up pretty well. It’s just a matter of time. Print with a thinner layer, then the layer bonding is pretty good even without heating the chamber. The main thing is no drafts.
Абс хорошо печатается просто в закрытой камере. К тому же стол неплохо её прогревает. Вопрос времени. Печатай слоем потоньше, тогда спекаемость неплохая и без прогрева камеры. Главное без сквозняков
Regular ABS. Just an enclosed chamber is fine, before printing you heat the chamber up to about 48-50 degrees, set the bed to max and about 5-10% side cooling, once you see 48 in the chamber, start the print.
Обычный АБС. Просто закрытая камера норм, перед печатью камеру прогреваешь градусов до 48-50, ставишь стол на максимум и процентов 5-10 боковой обдув, увидел значение 48 в камере, запускаешь печать
well that’s the meta then (what the ones in the doc photos are printed from) - Fusrock ABS GF
ну так мета же (из чего напечатаны те что на фотках в доке) - Fusrock ABS GF
