Where to find the BOM and what state the documentation and electronics are in for the current version
Found it, thanks. But there isn’t a repository on GitHub with a description, a parts list, etc., right?
Нашел, спс. А на гите нет же репозитория с описанием, списком деталюх и тд?
There is stuff on GitHub for other versions. This one isn’t there yet.
На гите есть про другие версии. Этой пока нет
I mean this exact one. Is the electronics and so on still in development?
Я именно про эту. Электроника и тд в разработке еще?
Only the model there isn’t final, it has some issues :slight_smile:
If you found the latest one, it’s better to check that message and the nearby ones before it. The first electronics samples were raffled off. The next batch (with fixes) seems to have been ordered,
So the electronics will be a ready-made board (since it’s SMD and they want maximum compactness) that you’ll be able to order.
только там модель не финальная, с косяками :slight_smile:
Если ты нашел последний, то лучше посмотри сообщение и соседние с предыдущим. Электроника первые семплы были разыграны. Следующая партия (с исправлениями) вроде как заказана,
то есть электроника будет готовой платой (так как там SMD и максимум компактности) которую можно будет заказать
If you search the group by the #bom tag, there’ll be a message. The list there should be more or less decent.
По тегу в поиске в группе #bom будет сообщение. Там более-менее нормальный список будет
