Where the sheets were cut and whether they warp after laser cutting
Man, where did you get it cut? [iz chata]
Дядь, а где резал? [iz chata]
In Israel. [iz chata]
В Израиле. [iz chata]
I cut it with the same protective film on too)
Hey, is the sheet flat after laser cutting?
Did the heat warp it?
Я нарезаю с той же пленкой)
Слушай, а лист ровный по поверхности после лазерной резки?
От температуры не повело?
A little bit.
Есть немного.
I don’t think it’ll be any flatter after milling, considering it’s rolled sheet metal.
Не думаю, что после фрезера будет ровнее, учитывая, что прокат
On a milling machine it won’t warp. If the sheet is flat to begin with, it’ll stay that way.
I just couldn’t be bothered to mill it myself.
На фрезере не поведёт. Если изначально лист ровный. Таким и останется.
Мне в лом было фрезеровать самому.
