What kind of system is that?
Что это за система такая?
It comes up as Mellow CPAP on Google.
Гуглится Mellow CPAP
It’s when the model cooling fan is moved off the toolhead, outside the printer chamber, and the air is fed through a turbine and hose.
Это когда вентилятор обдува модели вынесен с головы за пределы камеры принтера, а воздух продается через турбину по шлангу
In general, Google says CPAP is a medical term: Constant Positive Airway Pressure, CPAP is a mode of artificial lung ventilation with constant positive pressure. As I understand it, you meant that you have a compressor-based model cooling system from Mellow.
Вообще, гугл говорит, что CPAP медицинский термин: Constant Positive Airway Pressure, CPAP — режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением. Я так понимаю, вы хотели сказать, что у вас компрессорная система обдува модели от mellow.
Because the tubes are from it. That’s all. The CPAP itself is a super useful thing since it really helps reduce the weight of the toolhead.
Потому что трубки от него. Вот и все. Сам стара сипап штука мегпполещная ибо помогает сильно снизить вес головы
Even the printer needs a ventilator too))
Даже принтеру нужен ивл))
The topic of external model cooling has been discussed all over the place, Sorkin even made a separate video about it. But this is the first time I’ve seen the term CPAP used specifically.
Тема обдува модели извне где только не обсуждалась, даже Соркин отлельное видео выпустил. Но первый раз вижу чтобы использовался именно термин CPAP.
As for reducing the weight of the toolhead, that really does help with both acceleration and resonance. So yeah, it’s justified.
That’s exactly what it’s called.
Ну на счёт снижения веса головы это реально и ускорения и резонансы. Т.е. оно оправдано
Это именно так и называется
specifically in 3D printing, that abbreviation is immediately clear
именно в 3д - эта аббревиатура - сразу понятно
I completely agree with that.
Useful, especially when you need high speeds.
I might actually put something like that on my laser specifically.
Я с этим полностью согласен
Полезно, особенно когда скорости нужны высокие
Конкретно я такую штуку возможно поставлю себе на лазер
