Thermistor error at startup after a bad connection
On startup it hangs on the splash screen and gives a long beep (1s) — thermistor temperature error. So what did I fry?
При старте висит на заставке и пищит продолжительно(1с) - ошибка температуры с термистора. И что я спалил?
Nothing, it’s just something with the thermistor.
Ничего, просто что-то с термистором
On the VAG, I shoved ground in where zero was supposed to go.
So yeah, I fried something 😶‍🌫
I replaced the thermistor. The problem is something else. Something along the way to it said goodbye.
Any way to test it?
Я на ваге в место ноля землю впихнул.
Так что спалил😶‍🌫
Термистор заменил. Дело в другом. Что-то по дороге к нему сказало до свидание.
Можно как-то проверить?
There’s nothing else along the way there), no idea what you did, but if you fried the ADC port, replace the Arduino.
там по дороге нет никого), я хз что ты сделал, но если спалил порт ацп, то меняй ардуину
Replaced it. Same thing. Any other guesses?
Заменил. Тоже самое. Есть ещё догадки?
The thermistor is connected directly to the Arduino port through a resistor divider and a capacitor. On the board there’s only one resistor and one capacitor. A bit earlier I was troubleshooting this exact problem. Turned out to be a bad resistor and a simple cold solder joint.
Там термистор напрямую к порту ардуине подключен через резистивный делитель и кондёр. На плате толье один резистор и конденсатор. Чуть выше я как раз отлавливал эту проблему. Был неисправный разистор и банальный непропай
