If it’s like this for everyone, then I’d suggest adding an option in the firmware for the NTC thermistor to manually adjust the offset. Something like NTC_OFFSET in the config, within ±5 or ±10 degrees (not sure what the difference is for others). So there’d be a way to line up the readings, using the barometer’s temperature reading as the reference at room temperature.
Если оно у всех так - есть предложение добавить в прошивку для термистора нтс возможность ручной корректировки оффсета. Какой нибуть NTC_OFFSET в конфиге. в пределах ±5 или ±10 градусов (не знаю какая разница у других). Чтоб была возможность выровнять показания, приняв данные температуры барометра за эталон при комнатной температуре.
I only have one question: why?
У меня один вопрос, зачем?
You’re selling dryers after all… For example, I buy a 3D printer, turn it on, and when it’s cold it shows me a 4-degree difference between the bed and the hotend. My first thought is going to be: what the hell did I buy, and how do I fix it?
Вы же сушилки продаете… Например я купил 3Д принтер, включаю его, он на холодную показывает мне разницу в 4 градуса между столом и башкой. Первая мысль у меня будет - что за х@@ню я купил и как это чинить?
that’s why on our side, with our components, everything matches)
поэтому у нас, на наших комплектующих, всё совпадает)
then never mind the suggestion
тогда предложение снято
Mine is spot on, degree for degree
У меня градус в градус
