STEP file vs native CAD project for editing the model
Is there anything more suitable for editing?
А что-то более адекватное для редактирования есть?
What could be more suitable than a STEP file?
Что может быть адекватнее степ файла?
A Fusion project, for example
Проект фьюжн, например
For example, I want to move the holes. Make them 28 mm instead of 27 mm. In the native SolidWorks project, you open it, change 27 to 28 in the sketch. That’s it.
You open the STEP file — and it’s just a “solid bodies” tree. No sketches, nothing.
So what do you do now? Make a patch for each hole, then cut new ones,
Realistically, all you can do is make new holes. Changing something — dimensions, geometry — I have no idea how
Вот я например хочу подвинуть отверстия. Сделать не 27 мм, а 28 мм. В нативном проекте солидворкс открываешь, меняешь в эскизе 27 на 28. Все.
Степ файл открыл - дерево «твердых тел». Не эскизов, ничего
Что теперь делать? Делать заплатку на каждое отверстие, потом вырезать новые,
Адекватно можно только новых дырок наделать. Что-то поменять - размеры, геометрию - я хз как
Yeah, or move the face if possible. Still better than butchering an STL)
Да, или подвинуть поверхность, если удастся. Всё ещё лучше, чем курочить стл)
