I’d really like a slim iHeater with filtration. For the K1 ![]()
Хочицца слим iHeater с фильтрацией. Для K1 ![]()
It’s called iFilter) [iz chata]
iFilter зовут) [iz chata]
I’d like a 2-in-1 iFilter+iHeater in a slim form factor, there’s really not much room in the K1
хочется 2 в одном iFilter+iHeater в слим исполнениии, в К1 совсем туго с местом
Go ahead and design it)
Though really, putting the filter under the bed is a compromise — the hot air with VOCs rises upward, even if it does get mixed around
Рисуй)
На самом деле размещение фильтра под столом это компромисс, горячий воздух с VOC поднимается вверх, хоть и перемешивается
Yeah, I put off drawing it till the end, figured maybe you’d come up with something yourselves by release time. Not because I’m lazy, but because you and Alexey are super-brains)
Да, рисовать на последок отложил, думал вдруг вы решите что-то сами к релизу. Не потому что я ленивый, а потому что вы с Алексеем это супермозг)
Only @gungrel (https://t.me/gungrel) is working on the iHeater корпус, so find an approach ![]()
Корпусом iHeater исключительно @gungrel (https://t.me/gungrel) занимается, ищи подход;)
I had some ideas for designing a vertical body for the sixth Bear: air intake with a big blower fan from the top, closer to the nozzle, and warm air exhaust from the bottom, under the bed
У меня были идеи по рисованию вертикальной тушки под шестого медведя, забор воздуха большой улиткой сверху, ближе к соплу, выброс прогретого снизу, под стол
And where’s the filter in that setup?
А фильтр есть в этой схеме?
So basically you need intake from the top, then the filter, then the heater, and exhaust downward. And you need a properly sized blower fan (or two) that can push all that from the top
Получается нужен забор сверху, потом фильтр, потом нагреватель и выхлоп вниз. И нужна соразмерная улитка (или две) которая сверху это всё протолкнёт
Could probably squeeze it in between the heater and the blower fan, I’ll think about it
Можно впихнуть между нагревателем и улиткой, подумаю
