Seams and corners of the case: butt joint, grooves, and sealing
I looked at the STP file — it’s a straight butt joint everywhere, no 45° cuts and no grooves. Just flat end to end.
Like this here
Посмотрел степ файл, там прямой стык везде, без 45* и без пазов. Тупо торец в торец
Во как тут
45 is only in v1. It’s basically home-made ready)
45 это только в v1. Она прям хоме маде реди)
So does that straight corner hold up нормально in the end? With sealant? Or do you need to stick some plastic pegs inside?
Нормально ли держится в итоге этот прямой угол? Через герметик. Или там внутри чёпики пластиковые втыкать?
It holds fine. You don’t need anything. The tape is just decorative and to cover up imperfections from hand gluing)
Upd. At 110+ the panels might start to warp, but the seams don’t split)
Нормально. Ничего не нужно. Скотч это декоративное и прикрыть огрехи ручной склейки)
Upd. На 110+ может уже плиты гнуть, но швы не расходятся)
Mine is cut with grooves, this one just has the seal stuck onto the joint.
У меня нарезано с пазама, это только уплотнитель в стык наклеен.
